Interface Poll/Umfrage
Hinweise zu HELI-X / Hints to HELI-X
Crasher
Re: Interface Poll/Umfrage
Postby Crasher » 27 Jun 2016 10:11
Windows 10
Hitec Aurora 9X transmitter
RedDog7
Postby RedDog7 » 28 Oct 2016 23:47
Heiko
Postby Heiko » 19 Dec 2016 21:08
Betriebssytem: Windows 10
HELI-X 6.0
Ich konnte es nicht glauben, der Hubi steuerte so wie ich es wollte. :D
Guß Heiko
Return to “Tipps und Tricks / Tips and Tricks”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
