Ich habe mir die neue Version auf meinen Mac geladen. Wenn ich das Programm jetzt starte kann ich meinen Sender konfigurieren und danach sehe ich nur das Foto einer Landebahn, jedoch keinen Heli und auch keine Menueleiste. Ich kann also gar nichts anwählen und es passiert auch nichts. Vielleicht habe ich noch etwas vergessen?
Probleme bein Starten von Heli-X
Re: Probleme bein Starten von Heli-X
Hallo Germ,
kannst Du bitte Dein System nennen? Ich habe ein MacBook (siehe Signatur)
Hardware / Vesion des Betriebssystem?
Einen schönen Abend
Einen schönen Abend
Hallo Uli
hier mein System,
iMac 2,8 GHz Intel Core 2 Duo
2 GB SDRAM mit 800 MHz
ATI Radeon HD 2600 PRO mit 256 MB GDDR3 Speicher
Mac OS X 10.5 Leopard
Gruss, Germ
hier mein System,
Gruss, Germ
Hallo Germ,
bei mir läuft's problemlos auf dem MacBook Pro.
HELI-X ist ein Java-Programm und benötigt Mac OS X 10.5 mit Java for Mac Update 1 (Java SE 6)
Schau bitte mal genau nach der Mac OS Version incl. Updates: aktuell ist 10.5.5 ?
Welche Java Version hast Du? > java -version
Hast Du schon einen Flugplatz gewählt oder kommt direkt das Bild ?
Bei 256 MB Speicher der Grafikkarte nutze ich nur die Flugplätze aus der Skybox 1024, d.h. die Foto's sind um 50% verkleinert auf 1024x1024 Pixel.
Damit läuft's dann wunderbar.
Einen Helicopter mußt Du dann noch über das Menü auswählen, dieses sollte oben am Bildschirmrand (Mac üblich) angezeigt werden.
wenn kein Helikopter auswählbar ist (bis jetzt hört sich alles gut an), wäre der Output der Konsole interessant (Programme->Dienstprogramme->Konsole).
Hm... wenn Du den Sender konfiguriert hast, war das Menü ja vorher da - das ist merkwürdig. Hättest Du eventuell mal einen Screenshot von der Situation (Command-Umschalt-3)? Und wie Michael schon sagte, den Output auf der Konsole.
Jein. Wenn beim ersten Start noch gar nichts da ist, geht ein Fenster auf, das fragt ob man gleich kalibrieren möchte...Joerg wrote:Hm... wenn Du den Sender konfiguriert hast, war das Menü ja vorher da
Aber merkwürdig bleibt es ...
Ah, ok. Das mache ich so selten - das Programm zum ersten Mal starten!
Also ich habe schon die aktuelle Java Version Update 2. Ich kann keinen Heli auswählen weil keine Menueleiste vorhanden ist. So sieht mein Schirm nach dem Starten des Programms aus...
- Nach dem Start.jpg (86.85 KiB) Viewed 32284 times
das Bild zeigt noch nicht, dass da keine Menüleiste ist. Sie ist doch ganz oben am Bildscirm. Also: HELI-X aktivieren (Fokus). Und was ist dann ganz oben am Bildschirm?
