Interface Poll/Umfrage
Hinweise zu HELI-X / Hints to HELI-X
Crasher
Re: Interface Poll/Umfrage
Post by Crasher » 27 Jun 2016 10:11
Windows 10
Hitec Aurora 9X transmitter
RedDog7
Post by RedDog7 » 28 Oct 2016 23:47
Heiko
Post by Heiko » 19 Dec 2016 21:08
Betriebssytem: Windows 10
HELI-X 6.0
Ich konnte es nicht glauben, der Hubi steuerte so wie ich es wollte. :D
Guß Heiko
skycyclepilot
Post by skycyclepilot » 24 Dec 2017 10:25
hseduster
Post by hseduster » 30 Jan 2018 03:32
My System:
Panasonic Toughbook Mk. 4
Windows 7 Pro, 64 bit SP1
- May switch to Windows 10
Intel Core i5 3320M 2.6Ghz
8GB RAM
Intel 300GB SSD
Interface:
GoolRC Flysky SM100 - http://a.co/gpyIx8z
Transmitter:
Frsky Horus X12S
- Bought used off eBay
- Use as mode 2
Heli-X Version:
7.0
Comments:
XFC8800
Post by XFC8800 » 19 Feb 2018 16:07
Hallo, anbei meine Daten:
Betriebssystem:
Windows 10 Pro 64Bit
CPU: i7 990X @ 4.2Ghz
RAM: 24GB 2.0Ghz
GPU: 3x nvidia GTX Titan 6GB
Monitor: Asus ROG PG278Q 2560x1440 @144hz mit Gsync
HELI-X-Version: 7.0 & 6.1 zuvor
Interface:
Ganz zu Beginn: Xbox One Elite Controller (USB)
Etwas später: USB Commander 6 Kanal
https://www.amazon.de/gp/product/B00ESB ... UTF8&psc=1
Zuletzt: USB Interface Futaba (verbunden zu einer Futaba FX-40)
https://www.ebay.at/itm/USB-Interface-F ... Swo0JWLdyl
Sender: Futaba FX-40
~1400 Stunden insegsamt im Simulator seit Dezember 2016.
bin zu 97% nur den GAUI R5 geflogen, da ich mir genau diesen Heli gekauft habe. Fliege mit importieren Vstabi werten vom echten Modell. Hatte nie Probleme.
lg XFC
SAB Urukay - HW 160HV V4 - Xnova 4535-520kv - BK 7002HV/7006HV - Vbar Neo - SAB TB 730/115
Futaba FX-40 /RB6303SB HV
