Heli-X startet nicht unter OSX
thinx
Post by thinx »
hab das neuste Java Update für Mac 2013-003 und die aktuellste Version von Heli-X. Die Trial Version ging problemlos zu starten, nach dem kauf der Lizenz ging es auch 2 Tage, bis glaube ich das Java Update rauskam. Nun hängt das Programm beim Startfenster mit einem Ladebalken von ca 20%.
Ich hab es nach vielen Versuchen (Neustart, löschen, Neuinstallation, etc) 2 mal zum laufen gebracht.
Hab am Macbook und am iMac Mountain Lion laufen und auf beiden das selbe Problem.
Bitte um Hilfe!!!
Re: Heli-X startet nicht unter OSX
HELI-X läuft nicht mit Java 7. Bitte Version 6 verwenden.
thinx wrote: Ich hab es nach vielen Versuchen (Neustart, löschen, Neuinstallation, etc) 2 mal zum laufen gebracht.
Also läuft es jetzt doch???
thinx
Post by thinx »
Michael wrote:Hallo,
Ich habe es 2 mal nach vielen Versuchen starten können. Heute war das 2. mal.
Werde nun mal Java 6 installieren.
thinx
Post by thinx »
Java 6 und noch immer dasselbe Problem :/
thinx book 2013-05-02 at 19.06.00.jpg (85.89 KiB) Viewed 18138 times
entweder läuft es, oder nicht. Wenn es bei Dir läuft, gibt es nicht zu tun. In Mac-OSX kann man mehrere Java-versionen parallel haben. HELI-X verucht mit Java 6 zu starten, kann es aber nicht garantieren.
Wenn Du ein anderes problem hast, schu mal, was in der Konsol steht.
thinx
Post by thinx »
Es ging unter gewissen, von mir gerade nicht reproduzierbaren umständen 2 mal.
Java 7 ist nun komplett runter und es geht noch immer nicht wieder.
Console spuckt genau eine Zeile aus: 02.05.13 21:02:47,892 Dock[163]: no information back from LS about running process
thinx
Post by thinx »
So, hab wie gesagt Java 7 gelöscht, die Heli-X.app nochmal in der Apllications Ordner kopiert und neugestartet. Direkt nach dem Neustart konnte ich es öffnen.
Habe es dann beendet und bin nun nicht mehr in der Lage es ein weiteres mal zu starten.
Die Console gibt diesmal mehr her:
02.05.13 21:12:04,424 timezoned[342]: bootstrap_look_up failed (44e)
02.05.13 21:12:04,863 sandboxd[249]: ([247]) ReceiptInstaller(247) deny file-read-data /Library/Preferences/.GlobalPreferences.plist
02.05.13 21:12:04,901 sandboxd[249]: ([247]) ReceiptInstaller(247) deny mach-lookup com.apple.windowserver.active
02.05.13 21:12:05,003 sandboxd[249]: ([247]) ReceiptInstaller(247) deny mach-lookup com.apple.windowserver.active
02.05.13 21:12:06,668 locationd[251]: NOTICE,Location icon should now be in state 2
02.05.13 21:12:08,668 locationd[251]: NOTICE,Location icon should now be in state 0
02.05.13 21:12:16,044 launchctl[376]: launchctl: Couldn't stat("/Library/LaunchAgents/com.oracle.java.Java-Updater.plist"): No such file or directory
02.05.13 21:12:16,285 com.apple.SecurityServer[22]: Session 100002 created
02.05.13 21:12:20,183 com.apple.quicklook.satellite[242]: [QL] Using too much memory (120 MB), hit critical threshold (120 MB), exiting immediately to clean up.
02.05.13 21:12:20,350 com.apple.launchd[1]: (com.apple.quicklook.satellite.2771A3B5-A794-44A7-9F74-8A21F120406F[242]) Exited: Killed: 9
02.05.13 21:12:21,878 mdworker[374]: Unable to talk to lsboxd
02.05.13 21:12:22,238 sandboxd[395]: ([374]) mdworker(374) deny mach-lookup com.apple.ls.boxd
02.05.13 21:12:22,000 kernel[0]: Sandbox: sandboxd(395) deny mach-lookup com.apple.coresymbolicationd
02.05.13 21:12:33,880 xsand[50]: Unable to connect to local FSMPM
02.05.13 21:12:40,233 com.apple.launchd[1]: (com.apple.quicklook.satellite.2771A3B5-A794-44A7-9F74-8A21F120406F[393]) Exited: Killed: 9
02.05.13 21:12:43,024 WebProcess[411]: objc[411]: Object 0x7fd4f941ca40 of class NSUserDefaults autoreleased with no pool in place - just leaking - break on objc_autoreleaseNoPool() to debug
02.05.13 21:12:43,032 WebProcess[411]: objc[411]: Object 0x7fd4f941ca40 of class NSUserDefaults autoreleased with no pool in place - just leaking - break on objc_autoreleaseNoPool() to debug
02.05.13 21:13:08,043 Dock[164]: no information back from LS about running process
02.05.13 21:13:36,179 com.apple.usbmuxd[53]: _heartbeat_failed heartbeat detected detach for device 0x1-10.0.0.21:0!
02.05.13 21:13:55,153 mdworker[669]: Unable to talk to lsboxd
02.05.13 21:13:55,000 kernel[0]: Sandbox: sandboxd(671) deny mach-lookup com.apple.coresymbolicationd
02.05.13 21:13:55,377 sandboxd[671]: ([669]) mdworker(669) deny mach-lookup com.apple.ls.boxd
02.05.13 21:14:32,630 xsand[50]: Unable to connect to local FSMPM
02.05.13 21:14:49,076 Dock[164]: no information back from LS about running process
02.05.13 21:14:56,040 mdworker[832]: Unable to talk to lsboxd
02.05.13 21:14:56,179 sandboxd[833]: ([832]) mdworker(832) deny mach-lookup com.apple.ls.boxd
02.05.13 21:14:56,000 kernel[0]: Sandbox: sandboxd(833) deny mach-lookup com.apple.coresymbolicationd
