Performanceproblem Win7 x64 Geforce GTX 570
IngoSchlawingo
Post by IngoSchlawingo »
auf meinen neuen Rechner läuft Heli-X40 nur mit ca. 2 FPS. An der Leistung kanns nicht liegen: Win7 x64, i7, GTX 570. Gibt es da schon Erfahrungen? Ich vermute es könnte am openGL Treiber liegen. Habe schon den aktuellen nVidia Treiber 285.62 installiert.
Danke und Grüße
IngoSchlawingo
Re: Performanceproblem Win7 x64 Geforce GTX 570
... achte auch bitte darauf, welche Auflösung der Airport hat. Teste auch mal "small" oder "white".
Dann wichtig: die Anti-Aliasing-Einstellung unter Einstellung->Leistung
IngoSchlawingo
danke für die schnelle Antwort. Anti-Aliasing ausschalten und einen "kleinen" Airport wählen hilft nicht. Ich denke die Grafikkarte wird nicht richtig angesprochen und die ganze Grafikberechnung läuft unter java auf einen Prozessorkern.
Kann man überprüfen ob die Grafikberechnung auf der Grafikkarte oder dem Prozessor ausgeführt wird?
An der allgemeinen Systemleistung kanns definitiv nicht liegen Die Kiste ist voll spieletauglich (Windows-Leistungsindex: 7,6)
HELI-X verwendet openGL. Suche mal nach einem Treiber beim Kartenhersteller und nicht beim Betriebssystemhersteller....
IngoSchlawingo
Der aktuelle nVidia Treiber 285.62 ist installiert. Dieser unterstützt OpenGL 4.2 laut release notes: (http://de.download.nvidia.com/Windows/2 ... -Notes.pdf). Siehe Seite 4.
Ingo
... um sicherzugehen: Lösche mal HELI-X40/file komplett. Es könnte sein, dass HELI-X alles Sekunde einen Screenshot macht, wenn die Steuerung ungeschickt konfiguriert ist ...
IngoSchlawingo
Das hilft leider auch nichts. Ich habe auch schon mal komplett neu installiert. Heli-X kommt schon direkt nach dem ersten Start, wenn nur ein dunkelgraues Bild angezeigt wird, nicht über 2FPS. Und nach Airport und Hubschrauberauswahl änder sich daran auch nichts.
Remo
Post by Remo »
Schon mal den Treiber versucht?
http://www.nvidia.de/object/win7-winvis ... er-de.html
Läuft bei mir recht gut mit einer GTX 560 Ti
IngoSchlawingo
Remo, danke für den Tipp. Habe den beta Treiber gleich ausprobiert. Bringt leider auch nichts. :cry:
ReinhardG
Post by ReinhardG »
hab auch eine GTX 560 Ti, verwende aber nicht die beta sondern die final Treiber - und bei mir fällt die Framerate eigentlich nie unter 100 fps (bei 1920 x 1080 im Fenster)
im Zweifelsfalle alle alten Treiber deinstallieren und neu aufsetzen
die Standard Treiber gibts da: http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
