Oha!!!
Hab das gemacht.
Ergebnis: ALLE Internetlinks etc. funktionieren!
Leider kann ich mich immer noch nicht auf einem Server bei Multiplayer einloggen.
Weiterhin gibt es nun natürlich das Problem wieder, weswegen Rainer S. das Einfügen von padsp eigentlich vorgeschlagen hat.
Entweder Heli-X läuft und man hört auch den Heli, ODER eine andere Anwendung mit Sound. So kann man z.B. keine Musik mehr im Hintergrund laufen lassen, wenn Heli-X läuft. Läuft Musik, und danach wird Heli-X gestartet, hört mein kein Helisound.
Probleme mit Internetzugriff Helix 3.0
- Heliflieger
Re: Probleme mit Internetzugriff Helix 3.0
Michael P.
Logo 500 3D V-Stabi, T-Rex 500 3G (Hughes 500E), T-Rex 250 (F3C)
MK-Hexa2 FPV
MK-Hexa2 FPV
Für die Multiplayer-Verbindung müssen einerseits die Ports freigegeben sein, andererseits benötigt man den Eintrag in /etc/hosts
- Heliflieger
Hi, Michael!
Nun sind scheinbar (fast) alle Probleme gelöst
Meine /etc/hosts sah so aus:
Dann hab ich mal nachgesehen, welche IP mein Rechner überhaupt hat.
Es ist die 192.168.2.20
Dann habe ich das in /etc/hosts eingefügt:
Ergebnis:
Beim versuch mit einem Server zu verbinden kommt nun ein Fenster, das mir die beiden IPs 127.0.0.1 und 192.168.2.20 zur Auswahl anbietet.
Da habe ich dann 192.168.2.20 ausgewählt und bekam sofort die Erfolgsmeldung der Verbindung.
Somit ist dieses Problem nun auch gelöst.
Danke, Michael!!!
Was bleibt?
Ohne padsp im Startup-Skript von Heli-X kommt beim Start (wenn ich eine Anwendung mit Sound laufen habe:
openAL sound driver couldn't be found
Wenn ich diese Meldung bestätige, startet Heli-X zwar, hat aber keinen Sound mehr.
Können wir das auch noch in den Griff bekommen?
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 pc-michael.fritz.box pc-michael
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allroutersEs ist die 192.168.2.20
127.0.0.1 localhost
192.168.2.20 pc-michael
ff02::2 ip6-allroutersBeim versuch mit einem Server zu verbinden kommt nun ein Fenster, das mir die beiden IPs 127.0.0.1 und 192.168.2.20 zur Auswahl anbietet.
Danke, Michael!!!
Was bleibt?
Michael P.
MK-Hexa2 FPV
MK-Hexa2 FPV
Hi Mike,
>Was bleibt?
>Können wir das auch noch in den Griff bekommen?"
ich denke das hat nichts mit Heli-X zu tun, deshalb bietet Ubuntu ja den workaround!
Rainer
>Was bleibt?
Rainer
- Heliflieger
Aha...RainerS wrote: ich denke das hat nichts mit Heli-X zu tun, deshalb bietet Ubuntu ja den workaround!
r
Und der wäre dann??
Michael P.
MK-Hexa2 FPV
MK-Hexa2 FPV
