Seit einiger Zeit kann ich mich nicht mehr mit dem Server "modellhelinews" verbinden.
Verbindung zu den anderen Servern klappt problemlos.
Könnte es daran liegen, dass meine IP (89.212.104.* ) nicht in Deutschland ist ?
Verbindung mit Server "modellhelinews" klappt nicht.
Re: Verbindung mit Server "modellhelinews" klappt nicht.
... bei http://www.Helistammtisch.de ( 95.222.221.75) das gleiche.
hab' mal einen Telnet Test gemacht,
einmal aus Slowenien:
und einmal aus Deutschland:
Währe nett, wenn ihr meinen Adressbereich in eurer Firewall auch erlaubt.
telnet 95.222.221.75 1025
Trying 95.222.221.75...
telnet: Unable to connect to remote host: [b]Connection refused[/b]
[b]Connected[/b] to 95.222.221.75.
Escape character is '^]'.
Ich bekomme mit keinem SIM (Heli-X, Reflex) Kontakt zu irgendeinem Server.
Daher nehme ich an, das meine Einstellungen das verhindern.
Als Anfänger bin ich an dieser Stelle echt überfordert.
Ich habe schon einiges dazu versucht zu lesen, möchte allerdings nun auch nicht wild und unqualifiziert einfach alle Sicherheit deaktivieren.
Meine Konfiguration:
ARCOR(nun Vodafone), ISDN + ASDL
Router mit Firewall
WiFi mit MAC-Filter und 128Bit Schlüssel
DHCP mit 192.168.4.X
PC's mit Software Firewall
Nun meine Fragen:
Wie kann ich einfach (z.B. Cmd-->Ping,... ipconfig...) herausfinden wo es alles klemmt?
Was muß ich wo freigeben (Ports,...)
Welche zusätzlichen Risiken habe ich dadurch?
Vielen Dank Maik
Router mit Firewall
Nun meine Fragen:
Vielen Dank Maik
Hallo Maik,
schalte als erstes mal für einen test die pc-firewall aus.
MfG Joachim
MfG Joachim
Innovator MD530 blau u. Expert im MD530 Rumpf rot
T-Rex 250 SE FBL u. T-Rex 600 EFL FBL mit Aurora 9
Kestrel 500sx
TT-Sparrowhawk XXT(RC-Car)
Meine Heli-Hompage und der Inno-Chat
Kestrel 500sx
PC-Firewall ausschalten:
da fangen die Probleme schon an, das Recht dazu ist mir leider nicht eingeräumt.
ohne das recht sie auszuschalten wirst du nicht weiterkommen. das ist der erste test um zu sagen wo es klemmt, weils die whrscheinlichste ursache ist das es daran liegt.
MfG Joachim
MfG Joachim
Kestrel 500sx
Kestrel 500sx
Uh, ich war schon zu lange nicht mehr hier im Forum. Nein, an dem IP-Bereich kann es nicht liegen. Entweder, ein Provider blockt den Traffic auf Port 1025, oder Deine Firewall. Ein Telnet-Test ist da nicht arg zuverlässig - der Telnet läuft bei uns gar nicht. Ein SSH-Test ist noch schlimmer, der wirft den testenden Rechner sofort für ein paar Stunden in die Blacklist. Ein Ping wäre da noch am aussagekräftigsten.
ich hab ja auch nicht an den standard Telnet port connected sondern an port 1025Joerg wrote:Ein Telnet-Test ist da nicht arg zuverlässig - der Telnet läuft bei uns gar nicht.
Hab' gerade mal wieder einen Test gemacht, mein Provider momentan: unitymedia
modellhelinews, rc-heli-fan, innoChat ... funktioniert.
akkuschrauber-howi: funktioniert nicht, antwortet auch nicht auf ping.
IP: 87.123.168.124 Port: 10250
geht bei mir auch nicht die verbingung zu server.
aber das gate antwortet auf ping. ein scan auf offen posts war aber neg.
vielleicht passt da was mit den ports in router oder FireWall nicht.
@joerg hast du denn andere piloten im serverlog?
du solltes TCP und UDP 10250-10252 zum server weiterleiten.
MfG Joachim
(InnoChat heli-hf.de)
MfG Joachim
Kestrel 500sx
Kestrel 500sx
trage mal bei mein port 1025 ein dann gehts. da wird es probleme mit den ausgehen ports geben das es nicht klappt.
MfG Joachim
MfG Joachim
Kestrel 500sx
Kestrel 500sx
