Update:
Servername: Beginner
Onlinezeit: 24 Stunden / 7 Tage die Woche
Wie viele User der Server verträgt: Ausprobieren... ich glaube es werde nicht genug sein um ihn oder die Anbindung wirklich zu schaffen.
Server online!
Server online!
Re: Server online!
Hallo Schnarchi,
vielen Dank für das Angebot.
Werde Deinen Server bei Gelegenheit mal antesten.
Re: Server online!
So. update:
Der Server heißt jetzt International "Beginner" und sollte 24 Stunden zur Verfügung stehen.
Mal sehen wie stabil dieser läuft. Er ist gut gekühlt, gut gepuffert und der server bekommt noch einmal eine neue IP.
Und meine Frau muß den Fernseher jetzt nicht mehr so laut machen um die Grafikkarte zu überschreien.
In ca. einer stunde ist der server wieder da..
Re: Server online!
Wenn es mal wieder länger dauert...
Festplatte erweitern... gerade in Arbeit.
Re: Server online!
So... der server ist online!
Endlich geschafft. viel Spaß heute Abend. Mal sehen, wer wieder alles da ist.
Danke an der Stalle an Michael, der uns tatkräftig an der Seite stand.
Re: Server online!
So. Heute ist testweise eine reine Serverversion online gegangen um zu testen, ob alles stabil läuft, nachdem die Recurcen nach einer Zeit die Maschinen schlafen gelegt haben.
Quält mal den Server "Beginner". An der Stelle: Besten Dank an Michael für die gute Arbeit.
Re: Server online!
So. Krampfhaft habe ich versuct einen Server online zu halten. Allerdings scheint irgend etwas es zu ermöglichen, nach kurzer Zeit die Onlineaktivität wieder zusammenbrechen zu lassen. Auch die Serverversion 2.
Gerade hat er etwas geschrieben von wegen Out of memory, obwohl jede Menge Platz da ist. Und auch die Meldungen, "Player 1 doesn´t accept my message." scheinen Einfluß zu nehmen. Da der Server teilweise nur 1-2 Stunden selbst läuft und dann zusammenbricht ohne Aktivität, macht es keinen Sinn ich über Tag laufen zu lassen, wenn er nicht regelmäßig neu gestartet wird. Daher erse ich erst mal wieder nur Abends die Kiste laufen lassen, wenn ich mich auch regelmäßig darum kümmern kann.
Re: Server online!
ich habe mal den Beginner-Server bei mir gestartet. Dann kann ich gegebenenfalls etwas debuggen ....
Viel Spass.
Viel Spass.
