Start-Probleme von HELI-X
hobbyflieger
Post by hobbyflieger »
ich habe mir den FluSi runtergeladen, vorschriftsgemäß entpackt und gestartet. Dann hab ich meinen Sender (DX6i) auch gleich ohne Probleme konfiguriert. Als ich dann den Flugplatz ausgewählt hab, passierte so ca. 20sec erstmal gar nichts und dann kam folgende Fehlermeldung:
Runtime Error!
Programm-Name + Pfad
abnormal program termination
Wenn ich das weggeklickt hab ging das ganze Programm zu.
In div. Foren und Internetseiten hab ich gelesen, dass ein Udate des Grafikkartentreibers helfen soll. Hab ich gemacht - mit durchlagendem Erfolg: Die Meldung kommt nicht sondern das Programm schließt sofort!
Hat jmd vl schonmal das gleiche oder ein ähnliches Problem gehabt? Wenn ja wie habt ihr es gelöst?
Hier noch Daten zu meinem Rechner:
System:
Microsoft Windows XP
Computer:
AMD Athlon XP 1800+
1.50 GHz, 512 MB RAM
Grafikkarte:
NVIDIA GeForce 4 MX 440 with AGP8X
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
leaner
Re: Start-Probleme von HELI-X
Post by leaner »
damit die Fehlersuche für Michael einfacher wird, starte Heli-X mal aus der Konsole und poste hier den Inhalt ... ebenso wie das log-file im "files"-Verzeichnis.
Dank Dir!
Grüße,
Carsten
hobbyflieger
Klar, kann ich machen, hier das log-file:
Application started
3D Environment created
Found 270 display modes
Using display mode 800x600x32x60
Scenegraph created
Listener Volume: 1.0
Listener Volume: 0.8
Sound configuration read
View initialized
Environment initialized
Loading: net.java.games.input.DirectAndRawInputEnvironmentPlugin
Stick found: Name: PPM
Using Stick PPM
Controller configuration file found: files/controller/PPM.xml
Trying to open xml File files/controller/PPM.xml
Controller configuration file files/controller/PPM.xml read
Visible set true
Keyboard and mouse registered
Pause
Trying to open xml File ressources/environments/SkyBox/Altach/Altach.xml
Trying to open xml File ressources/environments/SkyBox/Alvier/Alvier.xml
Environment loaded
Resume
Hallo Hobbyflieger,
Wenn ich richtig gesurft habe, hat Deine Karte maximal 64 MB Speicher. Das ist eher wenig, die Texturen für die Szene benötigen allein schon ca. 80 MB Speicher. Versuche bitte folgendes:
1. Löschen des Files ./files/Application/ApplicationSettings.xml
2. Start von HELI-X
3. Auswahl des Airports, nimm aber "small"
Wenn HELI-X noch läuft: Wieviele FPS werden nin der Titelleiste angezeigt?
4. Auswahl eines HElis und fliegen.
Wieviele FPS werden jetzt angezeigt?
Wenn es so geht, gibt es dann eine Lösung mit Szenen...
hobbyflieger
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Leider hat das mit dem Löschen nicht geklappt. Das Programm hat sich sobald ich den Airport "Small" ausgewählt habe nach dem OK drücken sofort wieder geschlossen. Habs mehrmals probiert mit jeweils dem gleichen Effekt.
Gibt es für mich noch eine andere Möglichkeit, ohne mir eine neue Grafikkarte zu kaufen? (Bin mit dieser bisher immer sehr gut gefahren, hab sogar 3D-CAD (Solid Edge) ohne Probleme zum laufen bringen können.
LG Hobbyflieger
jetzt sind die Fehlermeldungen in der Konsole interessant. Leider schliesst sich die Konsole beim Ende von HELI-X automatisch, so dass man so vorgehen sollte:
start->ausführen->cmd (öffnet Konsole)
Mit cd in das HELI-X-Directory wechseln
Start durch Tippen von runHELI-X
In HELI-X wieder die Szene "small" auswählen. Nun gibt es Fehlermeldungen in der Konsole. Was sagen die?
hobbyflieger
Also, ich hab das mal gemacht und dabei kam folgendes raus:
Da ich kein so Programmierer bin, kann ich auf den ersten Blick nicht viel erkennen, sorry.
das ist ein Fehler von openGL: glClientActiveTexture... not available. Das bedeutet, dass Dein Treiber der Grafikkarte den nötigen Befehl nicht bereit stellt. Ich würde nochmal ein Treiberupdate machen, und sicherstellen, dass der Update wirklich funktioniert hat. Eventuell kann man auch bei den Einstellungen der Grafikkarte noch irgendwelche 3d-Einstellungen optimieren.
