Heli-X auf 32bit Mac
macranger
Re: Heli-X auf 32bit Mac
Post by macranger »
das komische ist aber bei angeschlossener funke
erkennt er einen rc-joystick. siehe bild 1.
ohne steht auch nix drin. (bild 2)
Bild 1.png (19.44 KiB) Viewed 73149 times
Bild 2.png (18.12 KiB) Viewed 73142 times
Hjalmar Johansen
Post by Hjalmar Johansen »
Hallo Michael und Joerg,
habe mir jetzt eine Steuerung (EK2-0905A) bestellt. Werde dann nächste Woche wenn ich die Steuerung habe das Programm kaufen und das Üben beginnen. Habt Ihre einen Tipp. Gibt es sowas wie ein Einsteigerkurs am Simprogramm? Irgend ein Buch eine gute Seite?
Nochmals Danke und ein schönes Wochenende.
Hjalmar Johansen
macranger
Post by macranger »
bei ihm war die Ursache doch die fehlende Stromversorgung. Das könnte bei Dir doch das gleiche sein.
Joerg
Post by Joerg »
Also, einfach mal versuchen, das Interface an einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung anzuschließen. Falls das nicht gehen sollte: mal direkt (ohne Hub) an den Mac. Meistens ist es eine ungünstige Kombination von Mac, Hub und Stromversorgung am Hub (oder nicht).
macranger
Post by macranger »
das propblem ist daß ich kein usb-hub habe,´.
gehe direkt in den mac.
ich versteh auch nicht, daß leute mit bootcamp oder parallels
keine solche probleme haben.
was kam denn bei dem mit dem film raus.
hab ich mit meinem englisch nicht ganz verstanden.
Joerg
Post by Joerg »
Wir hatten hier hier mal das Problem beschrieben (auf Englisch) - es liegt daran, dass sich USB-Geräte unterschiedlich "gut" an die USB-Spezifikationen halten. Gerade solche Eingabegerät-Adapter sind da zum Teil etwas schlampig. Die brauchen nicht viel Strom, und melden sich nicht ganz korrekt am Mac an - mit der Folge, dass der Mac ihnen zu wenig Strom zuteilt, und sie dann nicht richtig funktionieren.
Mit etwas Glück funktioniert es an einem anderen USB-Port - aber ich denke, ein USB-Hub mit einem kleinen Steckernetzteil wäre die einfachste Lösung für das Problem. Eventuell einfach mal einen für einen Tag bei nem Kumpel ausleihen und testen, ob's tut. Wichtig ist hier das Netzteil - ohne ist das Problem einfach nur das gleiche - nur an einem längeren Kabel.
macranger
Post by macranger »
ok dann muss ich bis montag warten.
macranger
Post by macranger »
so habe jetzt von nem kumpel ein usb-hub.
jetzt leuchtet das licht am kabel.
aber kann trotzdem nicht die knüppel konfigurieren.
so ein mist.
was ist denn bei mir anders?
muss ich an der funke was einstellen?
habe moto programm ausgewählt. sonst noch irgendwas?
macranger
Post by macranger »
es funktioniert !!!! :D
aber erst nachdem ich funkekabel vom usbadapterkabel getrennt habe
und wieder zusammengesteckt habe. keine ahnung was das geändert hat!
egal. es funzt.
