Heli-X müllt Speicher voll
Pullermann90
Post by Pullermann90 » 20 Feb 2012 20:39
Hi hab das Problem dass ich nur 8-9 Minuten fliegen kann dann ist Feierabend , der heli bleibt in der Luft stehen und ruckelt sehr stark,CPU Belastung ist dann bei 100 % und deer Speicher voll Belegt!!!! An was kann das liegen ??? mfg
Re: Heli-X müllt Speicher voll
Post by Michael » 22 Feb 2012 21:20
Ist das mit dem richtigen Java?
Wenn nicht, bitte installieren, sonst hört sich das nach einem Treiberproblem in der Grafikkarte an...
Pullermann90
Post by Pullermann90 » 24 Feb 2012 19:53
Die original Version von SUN selbst also?
Habe momentan folgende installiert:
java version "1.6.0_20"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.9.10) (6b20-1.9.10-0ubuntu1~10.04.3)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 19.0-b09, mixed mode)
Post by Michael » 24 Feb 2012 21:30
Das ist das openDK. ich würde Java von Oracle/Sun empfehlen ...
