sorry... ich bekomme es nicht hin.
Setup:
Linux (opensuse11.1 - alt aber aktuell), Heli-X 3.0... und txppm 0.0.5
txppm arbeitet prima mit meinem Walkera 2401 Sender zusammen
der über den Mikrofon-Eingang angeschlossen ist.
ich habe darüber ein /dev/input/js0 - device...
dies ist "666" (world rw) und auch nochmal per
symlink als /dev/js0 vorhanden
ein "jstest /dev/input/js0" zeigt, dass dieses device
einwandfrei funktioniert. Alle Steuerknüppel reagieren und es
werden plausible Werte fuer die ersten 4 Kanäle ausgegeben.
jedoch egal, was ich auch anstelle. und wie ich den Heli-X starte...
Ich bekomme immer nur die Meldung: "Kein Joystick verfügbar".
No way!!!
Im log.txt steht's wie folgt:
Set new path for the resources: /opt/HELI-X30/resources/
Set new path for the user files: /opt/HELI-X30/files/
Found 11 display modes
Linux plugin claims to have found 6 controllers
No Joystick found
Mir gehen die Ideen aus... Wo erwartet Heli-X das Joystick-Device genau???
Any hints...
herzlichen Dank,
mb
Solved: Kein Joystick verfügbar // No controller found
Re: Kein Joystick verfügbar // No controller found
Hello
Try to download a new version, there are lot of improvements including GUI, DEB package, etc.
Re: Solved: Kein Joystick verfügbar // No controller found
Ein Jahr später... endlich gelöst das Problem:
Offensichtlich ist die vom Heli-X verwendete jinput-Library schrott.
Man gehe zu: http://java.net/projects/jinput/
... und lade sich die neueste Version herunter.
(ich habe den letzten nightly build genommen
Aus dem zip holt man sich dann die beiden
Dateien "jinput.jar" und "libjinput-linux.so"...
und ersetzt damit:
1. im Heli-X - Verzeichnis - in libs/jinput das "jinput.jar" - File
2. in libs/jinput/linux-i586 das "libjinput-linux.so"
Habe es nur mit der 3.0-Demo getestet... nehme aber mal an,
dass das auch fuer 0.9 gilt.
juhuuu...
(auf den Merkzettel fuer Michael: jinput-lib aktualisieren in dem linux-build)
und ersetzt damit:
juhuuu...
