Wenn ich HELI-X 6 unter Ubuntu 15.04 ausführe, öffnet sich die Sprachauswahl und anschließend erscheint kurz der Ladescreen. Danach stürzt das Programm anscheinend ab.
clel@clel-Ubuntu-Desktop:~$ Arbeitsfläche/HELI-X5/runHELI-X.sh
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -javaagent:/usr/share/java/jayatanaag.jar
Set new path for the resources: /home/clel/Arbeitsfläche/HELI-X5/resources/
Set new path for the user files: /home/clel/Arbeitsfläche/HELI-X5/files/
Couldn't find tag "WindowSettings" in file "/home/clel/Arbeitsfläche/HELI-X5/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "InfoWindow" in file "/home/clel/Arbeitsfläche/HELI-X5/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "ChatWindow" in file "/home/clel/Arbeitsfläche/HELI-X5/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Es startet weder HELI-X 5 noch 6? Dann liegt es wohl daran, dass die Grafiktreiber zu schwach sind. Da muss man nter Linux welche vom hersteller der Grafikkarte installieren.
Ich habe einen i5 Prozessor mit integrierter Grafik (glaube HD4000). Dafür habe ich für Ubuntu 15.04 leider keinen Treiber gefunden, allerdings soll Intel auch durch die OpenSource Treiber im Kernel ganz gut unterstützt werden. Könnte man irgendwie prüfen, woran es liegt, dass HELI-X abstürzt?
Ich habe mir testweise gerade mal HELI-X 4.2 heruntergeladen und leider habe ich dort das gleiche Problem. Nur HELI-X 0.9 funktioniert, dort wird der Controller aber nicht erkannt und es erscheint beim Start eine Fehlermeldung, dass der openAL Soundtreiber nicht gefunden wurde.
Gibt es eine Möglichkeit, dass irgendwie zu debuggen und einen log zu bekommen, der Aufschluss über die Fehlerquelle geben könnte?
Also, die Lösung hier viewtopic.php?f=9&t=1155 hat geholfen! Wie schon in dem Thread mit der Lösung geschrieben, wäre es gut, wenn HELI-X auch aus Ordnern mit Umlauten heraus starten könnte.
