Fehlerhafte FB-Konfiguration seit Heli-X Version 4.1
Posted: 25 Aug 2013 15:20
ich habe ein Problem mit der Fernsteuerung (MX-16s) in Verbindung mit Heli-X ab der Version 4.1.
Mein Betriebssystem, auf dem Heli-X läuft, ist openSuse 12.3 (64bit).
Während der Konfiguration der Fernbedienung zeigt sich, dass sich bei beiden Knüppeln jeweils
nach rechts und nach unten erst ab ca. 35% - 40% Knüppelausschlag eine Reaktion unter Heli-X
erfolgt. Bewege ich die Knüppel nach oben oder nach links, dann bewegt sich die Knüppelanzeige direkt ab >0% Knüppelausschlag.
Dieses Verhalten tritt seit der Version 4.1 auf. Bei der Version 4.0 klappte die Konfiguration problemlos.
Ich hatte testweise die aktuelle Version 4.2 auch mal auf einem Windows 7 Rechner installiert,
um eine evtl. falsche Konfiguration der Fernbedienung auszuschließen, aber da ließe sich die
Konfiguration problemlos durchführen. Es muß wohl an der Linux Version von Heli-X liegen.
Gibt es evtl. noch etwas, was ich ausprobieren könnte?
Sven
Sven
