Nach Sprachwahl kommt nichts mehr
Posted: 24 May 2013 10:17
by Toast
Nach der Sprachwahl beendet sich einfach alles und nichts passiert mehr.
Konsole:
@laptop:~/HELI-X42$ ./runHELI-X64.sh
Set new path for the resources: /home/toast/HELI-X42/resources/
Set new path for the user files: /home/toast/HELI-X42/files/
Couldn't find tag "WindowSettings" in file "/home/toast/HELI-X42/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "InfoWindow" in file "/home/toast/HELI-X42/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "ChatWindow" in file "/home/toast/HELI-X42/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "Resolution" in file "/home/toast/HELI-X42/files/Application/ViewSettings.xml"
Irgendein Tip was da falsch laufen könnte? Sonst keine Ausgabe oder Fehlermeldung. Bei der 32 Bit Version genau so.
Gruß,
Toast
Re: Nach Sprachwahl kommt nichts mehr
Posted: 25 May 2013 11:00
Wahrscheinlich hat sich HELI-X it einem Fenster gemeldet, das hinter einem anderen Fenster ist.
Ist das der Komplette Output der Konsole?
Posted: 25 May 2013 11:29
by Toast
Ja, das ist die komplette Ausgabe. Sobald ich die Sprache auswähle schließt sich das Programm ohne weitere Ausgabe.
Posted: 25 May 2013 11:50
Ach so, das Programm schliesst sich? Dann ist es wohl ein Problem mit dem Grafiktreiber.
Posted: 19 Aug 2013 09:57
by GerdS
Falls das nach der langen Zeit noch jemanden interessiert, ich hatte das Problem gerade ebenfalls unter Mint 14 (Mate).
Die Ursache war simpel:
Ich hatte den HELI-X42 Ordner auf dem Desktop abgelegt und dieser nennt sich im Pfad "../Arbeitsfläche". Ich vermute dass der Umlaut für das Problem verantwortlich ist, denn als ich den Ordner in mein Home-Verzeichnis verschoben habe, lief Heli-X weiter.
Dafür hängt es sich aber anschließend beim Joystick einrichten mit 90% CPU-Leistungsbedarf auf...
Gruß Gerd
Posted: 21 Sep 2013 21:54
by Toast
Tatsache, danke fürs Posten. Wollts nach langer Zeit wieder probieren, hab zuerst hier mal reingeschaut, und auch auf dem alten Laptop klappts jetzt. Wär vielleicht mal n Bugfix wert. Wenn jetzt alles klappt werd ich die Vollversion kaufen, wär doch schade, wenns einige wegen dieses Fehlers nicht machen würden.
Posted: 20 Mar 2015 00:26
by stoppelhopser
olaf@Kiste:~/HELI-X42$ ./runHELI-X.sh
Set new path for the resources: /home/olaf/HELI-X42/resources/
Set new path for the user files: /home/olaf/HELI-X42/files/
Directory /home/olaf/HELI-X42/files/ created
Directory /home/olaf/HELI-X42/files/Application/ created
Directory /home/olaf/HELI-X42/files/controller/ created
Directory /home/olaf/HELI-X42/files/screenshots/ created
Directory /home/olaf/HELI-X42/files/Server/ created
Directory /home/olaf/HELI-X42/files/lists/ created
Couldn't find tag "WindowSettings" in file "/home/olaf/HELI-X42/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "InfoWindow" in file "/home/olaf/HELI-X42/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "ChatWindow" in file "/home/olaf/HELI-X42/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "Resolution" in file "/home/olaf/HELI-X42/files/Application/ViewSettings.xml"
Using openGLLayer JOGL_AWT
Found 25 display modes
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: You have loaded library /home/olaf/HELI-X42/libs/gluegen/linux-i586/libgluegen-rt.so which might have disabled stack guard. The VM will try to fix the stack guard now.
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.UnsatisfiedLinkError: /home/olaf/HELI-X42/libs/gluegen/linux-i586/libgluegen-rt.so: /home/olaf/HELI-X42/libs/gluegen/linux-i586/libgluegen-rt.so: falsche ELF-Klasse: ELFCLASS32 (Possible cause: architecture word width mismatch)
at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary1(ClassLoader.java:1965)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(ClassLoader.java:1890)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1880)
at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:849)
at java.lang.System.loadLibrary(System.java:1088)
at com.sun.gluegen.runtime.NativeLibLoader.loadLibraryInternal(NativeLibLoader.java:102)
at com.sun.gluegen.runtime.NativeLibLoader.access$000(NativeLibLoader.java:51)
at com.sun.gluegen.runtime.NativeLibLoader$1.run(NativeLibLoader.java:70)
at com.sun.gluegen.runtime.NativeLibLoader.loadGlueGenRT(NativeLibLoader.java:68)
at com.sun.gluegen.runtime.NativeLibrary.ensureNativeLibLoaded(NativeLibrary.java:399)
at com.sun.gluegen.runtime.NativeLibrary.open(NativeLibrary.java:163)
at com.sun.gluegen.runtime.NativeLibrary.open(NativeLibrary.java:129)
at com.sun.opengl.impl.x11.DRIHack.begin(DRIHack.java:109)
at com.sun.opengl.impl.x11.X11GLDrawableFactory.<clinit>(X11GLDrawableFactory.java:99)
at java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.lang.Class.forName(Class.java:191)
at javax.media.opengl.GLDrawableFactory.getFactory(GLDrawableFactory.java:111)
at javax.media.opengl.GLCanvas.chooseGraphicsConfiguration(GLCanvas.java:520)
at javax.media.opengl.GLCanvas.<init>(GLCanvas.java:131)
at org.xith3d.render.jsr231.CanvasPeerImplAWT.<init>(CanvasPeerImplAWT.java:177)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:526)
at org.xith3d.render.Canvas3DFactory.create(Canvas3DFactory.java:132)
at org.xith3d.render.Canvas3DFactory.create(Canvas3DFactory.java:166)
at org.xith3d.render.Canvas3DFactory.create(Canvas3DFactory.java:338)
at org.xith3d.render.Canvas3DPanel.<init>(Canvas3DPanel.java:261)
at org.xith3d.render.Canvas3DPanel.<init>(Canvas3DPanel.java:347)
at a.a.a.g.h.<init>(Unknown Source)
at a.a.a.m.q.<init>(Unknown Source)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:312)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:738)
at java.awt.EventQueue.access$300(EventQueue.java:103)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:699)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:697)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:708)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:242)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:161)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:150)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:146)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:138)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:91)
lautet mein Ergebnis und dann geht nix mehr. Was kann ich tun?
Danke,
Olaf
Posted: 28 Jun 2015 10:53
by clel
Toast wrote:Tatsache, danke fürs Posten. Wollts nach langer Zeit wieder probieren, hab zuerst hier mal reingeschaut, und auch auf dem alten Laptop klappts jetzt. Wär vielleicht mal n Bugfix wert. Wenn jetzt alles klappt werd ich die Vollversion kaufen, wär doch schade, wenns einige wegen dieses Fehlers nicht machen würden.
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Umlaut. Ich habe genau das gleiche Problem, dass sich HELI-X einfach geschlossen hat. Könnte man da evtl. eine Option einbauen, damit HELI-X auch in Ordnern mit Umlauten funktioniert?
