Hallo Helifreunde,
nachdem ich hier keinen Rate gefunden habe, einen eigenen Beitrag.
Bei mir startet leider der Heli-X5 nicht. Die Sprache kann ausgewählt werden und auch die Konfiguration des Senders ist möglich. Beim Öffnen des Simulators passiert ab einem bestimmt Zeitpunkt dann nichts mehr.
(Neuer Rechner mit Win. 8.1, 64 Bit). Alle Treiber sind aktuelle. Ich vermute einen Zusammenhang mit Java (Oracle Java installiert).
Die Logdatei, wenn nichts weiter geht findet ihr im Anhang.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Jens
Heli-X5 startet nicht (Windows 8.1 - 64Bit)
- Attachments
- logfile.JPG (73.15 KiB) Viewed 10948 times
Re: Heli-X5 startet nicht (Windows 8.1 - 64Bit)
Installier Heli-X mal in einem anderen Verzeichnis, z.B. c:\Programme\Heli-X5\ - denke es liegt an dem zu langen Dateipfad, da stellt sich Java schonmal quer...vor allem Umlaute kann Java gar nicht leiden (hast Du geschwärzt, daher an der Stelle nur die Vermutung, daß das bei Dir der Fall sein könnte)
Genau das war der Grund
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
Anybody got Heli-X running under Windows 8.1? I can't get any of the USB drivers going... I believe Microsoft changed the way USB drivers and power management work for 8.1.
TIA,
Paolo
TIA,
Paolo
Hi Paolo,paolofcantoni wrote:Anybody got Heli-X running under Windows 8.1? I can't get any of the USB drivers going... I believe Microsoft changed the way USB drivers and power management work for 8.1.
TIA,
Paolo
After some struggling with my video card drivers for two days (black screen problem), I'm running the HELI-X v5 demo version on win 8.1 64bit with success!
I'm using the Wireless 9 in1 Simulator Adapter from HobbyKing as an XTR5.5+G2+FMS Controller and its working great.
HELI-X recognized it right away without problems.
I have an older adapter also and it doesn't work at all on win 8.1, so it could be You are experiencing the same problem.
Igor
Thanks Igor,ajghor wrote:Hi Paolo,
Igor
This device attaches to the computer using the USB yes? Did it come with any USB driver software or did it just install the software from Windows when first attached? In addition to Heli-X have you used it with any other Simulator software?
Yes, it is a USB dongle and has a switch on it to select the right mode: XTR, RealFlight, AEROFLY, PHOENIXRC as well as WIRE, WIRELESS, SIM BOX.
It came with a CD with some software drivers, but if I recall correctly, no driver was needed for XTR and HELI-X.
A friend of mine is using it with PhoenixRC, and he was the one that suggested it to me.
I tried it only with HELI-X, as I'm a RC beginner and it seems to me HELI-X is the right sim for me.
Will try it for a little more, but for now things look good (from a beginners point of view).
