Interface Poll/Umfrage
Hinweise zu HELI-X / Hints to HELI-X
Crasher
Re: Interface Poll/Umfrage
Post by Crasher » 27 Jun 2016 10:11
Windows 10
Hitec Aurora 9X transmitter
RedDog7
Post by RedDog7 » 28 Oct 2016 23:47
Heiko
Post by Heiko » 19 Dec 2016 21:08
Betriebssytem: Windows 10
HELI-X 6.0
Ich konnte es nicht glauben, der Hubi steuerte so wie ich es wollte. :D
Guß Heiko
skycyclepilot
Post by skycyclepilot » 24 Dec 2017 10:25
hseduster
Post by hseduster » 30 Jan 2018 03:32
My System:
Panasonic Toughbook Mk. 4
Windows 7 Pro, 64 bit SP1
- May switch to Windows 10
Intel Core i5 3320M 2.6Ghz
8GB RAM
Intel 300GB SSD
Interface:
GoolRC Flysky SM100 - http://a.co/gpyIx8z
Transmitter:
Frsky Horus X12S
- Bought used off eBay
- Use as mode 2
Heli-X Version:
7.0
Comments:
