Hallo Allerseits,
So, gerade habe ich die Vollversion von Heli-X bestellt, damit ich meinen alten ECO-8, der in diesem Frühling wiederbelebt wird, nicht sofort in den Boden ramme.
Bei der Durchsicht der 4 Modelle, die in der Demo-Version anwählbar sind, ist mir aufgefallen, dass bei allen Modellen ein Heading-Lock Kreisel simuliert wird. Ich bin von das von früher nicht gewöhnt (IKARUS Mini Gyro ), bei Heading Lock kann man den Heli nicht so in die Kurve fallen lassen, stattdessen zieh ich das Heck immer schief hinter mir her. Lässt sich das irgendwo einstellen, ist das bei den Modellen fest verstöpselt ?
Volker
Gyro-Einstellung ?
Re: Gyro-Einstellung ?
Hallo Volker,
die HH-Einstellungen kannst Du bei Konfiguration->Flugphasen einstellen. Wenn Du dort Ok/Speichern drückst, werden die Einstellungen dann fest für den Heli übernommen. Das feste Übernehmen geht aber nicht in der Demoversion.
Tausend Dank, unter den Flugphasen-Optionen war mir der Gyro gar nicht aufgefallen.
Volker
Volker
also... entweder stelle ich mich gerade Sau dämlich an, oder ... ich weis auch nicht
Wie schaltet man denn den Gyro zwischen HH und Normal um?!?
Weil ich das nicht heraus bekommen habe, habe ich mal versucht, alle Gains auf den selben Wert zu stellen, aber HH ist immer aktiv ?!?
PLZ HLP ME
mfg
Amok
PLZ HLP ME
mfg
Amok
HH ist ausgeschaltet, wenn der HH-Gain 0 ist.
Wenn der Kreisel dann immer noch zu gut ist, den normalen Gain verringern....
Manchmal sind es die einfachen Dinge im Leben ...
DANKE!!!
mfg
Amok
DANKE!!!
mfg
Amok
