Controller zeigt nicht alle Kanaele an
Posted: 21 Mar 2015 14:22
jetzt habe ich mich hier auch mal registiert, weil ich seit kurzem eine Lizenz fuer Heli-X erworben habe, mit meinem Controller allerdings nicht zurecht komme. Vielleicht hat ja hier der eine oder andere eine gute Idee, was ich falsch mache oder an welcher Stelle ich noch etwas anderes konfigurieren muss.
Folgendes habe ich:
- Heli-X 6.0.1612
- 1 x USB Flugsimulator PICHLER #C6091. Der meldet sich in der Systemsteuerung als "PengFei Simulator - XTR+G2+FMS Controller"
- 1 x Kabel Miniklinke
- 1 x Graupner Sender "MZ-24". Der laeuft mit PPM24, DSC-Ausgang ist geschaltet.
In der Controller-Konfiguration sehe ich den Simulator, s. Anhang. Wenn ich jetzt allerdings die Steuerknueppel der Reihe nach bewege, tut sich in der Controller-Konfiguration nur folgendes:
- Collective Pitch -> Stick "x" -> geht von "-100" bis "+100", wenn ich den rechten Knueppel auf der MZ-24 auf der X-Achse bewege
- Cyclic Roll -> Stick "y" -> geht von "-100" bis "+100", wenn ich den linken Knueppel auf der M-24 auf der Y-Achse bewege
- Cyclic Nick -> Stick "z" -> egal, welchen Knueppel ich in welche Richtung bewege, nichts passiert
- Rudder -> Stick "slider" ->egal, welchen Knueppel ich in welche Richtung bewege, nichts passiert
Wenn ich dann den naechsten Schritt zur Konfiguration aufrufe, in welchem ich aufgefordert werde, die maximal-Ausschlaege anzusteuern, sagt er mir, dass er nur drei Kanaele entdeckt hat, s. zweiten Anhang. Den "slider" erkennt er anscheinend, aber den kann ich mit keinem Knueppel aussteueren. Der zuckt nur wie wild rum.
Ich habe dann den "Joystick and gamepad tester" installiert. Der zeigt mir folgende Ausschlaege:
X-Axis: Schlaegt aus von Min bis Max, wenn ich den rechten Knueppel in X-Achsenrichtung von links nach rechts bewege
Y-Axis: Schlaegt aus von Min bis Max, wenn ich den linken Knueppel in Y-Achsenrichtung von unten nach oben bewege
Z-Axis: Kein Ausschlag, egal, was ich bewege
Slider: Zuckt immer um die 125 rum, kein Ausschlag, wenn ich Knueppel bewege
Button #1-#4: Alle auf 0 (null)
Simulation Usage 0xbb: Schlaegt aus von Min bis Max wenn ich den rechten Knueppel in Y-Achsenrichtung von unten nach oben bewege
Simulation Usage 0xba: Schlaegt aus von Min bis Max wenn ich den linken Knueppel in X-Achsenrichtung von links nach rechts bewege.
Mir stellt sich das jetzt so dar, als ob Heli-X diese beiden Kanaele, die ich im Joystick-Tester unter "simulation Usage" sehe, nicht sauber gemappt bekommt, weil er sie nicht sieht.
Hat irgendjemand irgendeine Idee? Das waere wunderbar!
Viele Gruesse,
Joachim.
http://pleomax.de/img/hx/helix_controller_01.jpg
http://pleomax.de/img/hx/helix_controller_02.jpg
Folgendes habe ich:
- Heli-X 6.0.1612
Viele Gruesse,
Joachim.
